Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement
  1. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Remove the Backplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the four corners of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
  3. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
  4. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
  5. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fully remove the battery from the device.
  6. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate each of the motherboard's 4 mm screws.
  7. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Unscrewing Everything: шаг 7, изображение 1 из 3 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Unscrewing Everything: шаг 7, изображение 2 из 3 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Unscrewing Everything: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove each of the four 4 mm screws from the motherboard pictured to the left.
    • Use a Phillips #00 precision screwdriver.
  8. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Detach the Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Detach the Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the instrument array from its plastic housing.
  9. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slowly slide the spudger underneath the adhesive tape to un-sitck it.
    • Be careful not to harm the array of wires leading to this tape.
  10. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • De-tatch the motherboard output wires from the screen using the tweezers.
  11. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Remove the Charging Pin: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the charging pin holster.
    • Clamp on the end of the holster with the tweezers and twist until it becomes detached.
    • Repeat for the other side.
  12. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Clamp onto the charging pin and twist up until it pops out of place.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The charging pin holster needs to be soldered back into place.
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Ferraro
Участник с: 01/20/15
431 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 219
