Wire Sunglasses Frame Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wire Sunglasses Frame Lens Replacement, Sunglasses Lens: шаг 1, изображение 1 из 2 Wire Sunglasses Frame Lens Replacement, Sunglasses Lens: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the missing lens against the upper rim of the glasses, feel free to fit the bottom wire underneath.
  2. Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the frame in position, thread the plastic strip around the metal wire. The strip should sit around halfway through it.
  3. Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the plastic strip as an anchor, slowly re-fasten the wire underneath the bottom of the frame. Slide the strip from one end of the frame to the other.
    • The lens must remain firmly around the upper rim for the wire to slide underneath.
  4. Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the wire is under the frame, use the plastic strip to gently adjust the wire as needed.
  5. Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once you are done, begin to remove the plastic strip from the frame.
    • Gently tug at one end of the strip to remove it from between the lens and the wire.
  6. Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Wire Sunglasses Frame Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Ensure the lens is secured by gently pushing it.
    • If the lens is still loose or needs to be re-adjusted, take the lens out and start again from Step 1.
Заключение
Following these steps will help save time and money so you can continue enjoying your shades.
Еще один человек закончил это руководство.
Violet Lampman
Участник с: 02/08/24
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 2-3, Morris Winter 2024 Участник York University, Team 2-3, Morris Winter 2024
YORK-MORRIS-W24S2G3
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 241
