Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement, Control Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement, Control Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the base of the blender upside-down.
    • Remove the four 1/2" long screws in the corners of the base using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, pry off one half of each rubber foot.
    • Note that one side of the foot is glued down; pry off the other side.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the same screwdriver, remove the next four 1/2" long screws in the holes under the feet.
    • Pull the base off of the blender.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull off the plastic housing.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the same Phillips #2 screwdriver, remove the two 3/4" long screws holding the control board in place.
  6. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using pliers, pull off all the connectors on the top.
  7. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull or pry off the last connector block, then remove the control board.
Заключение
Cole Gillespie
Участник с: 04/19/18
476 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 318
