Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, Blender Blades: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the pitcher to expose the base of the blade assembly.
    • Using the H4.0 Allen key from the 54 bit driver kit, attached to an impact driver, remove the socket head cap screw from the drive coupling.
    • Apply a solvent to remove adhesive if necessary.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a pair of pliers, pull of the drive shaft coupling.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a flat head screwdriver and a mallet, bend down the two tabs holding the large nut.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the nut using a crescent wrench.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push the blade assembly into the jar.
    • Remove the blades from the device.
    • Be careful not to cut yourself when handling the blades.
  6. Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: шаг 6, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S O-ring Replacement, O-Ring: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to pull off the o-ring.
    • Be careful not to cut yourself while handling the blender blades.
Заключение
Luke Kutz
Участник с: 04/19/18
354 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 245
