Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the bottom of the blender facing up, use a Phillips #2 screwdriver to remove the 4, 1/2 inch long screws in the corners of the device.
    • Ensure the blender is off and unplugged before starting.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, pry up one side of each of the rubber feet.
    • Note that one side of each foot is glued down; pry up the non-glued side.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the same Phillips #2 screwdriver, unscrew the 1/2 inch long screw under each of the feet.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull off the base and remove the plastic housing underneath.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • On the underside of the base, unscrew the three 3/8" long screws on the plastic piece holding the power cord in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the plastic cover off.
  6. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a wire cutter, cut the three wires of the power cord.
  7. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the cut power cord through the base.
    • Then thread the replacement cord back through and re-attach the plastic cover.
  8. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Strip about an inch of insulation off of the snipped power cord and your replacement cord.
    • Twist each strand of wires together to keep them neat.
  9. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Twist together the wires from the replacement cord to the wires still attached to the blender.
    • Solder the connection if possible.
  10. Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Wolf Gourmet WGBL100S Power Cord Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Wrap all the connections in electrical tape or heat shrink tubing.
Заключение
To reassemble your device, follow steps 1-5 in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Cole Gillespie
Участник с: 04/19/18
476 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 26
За всё время: 331
