World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement, Sensor Board: шаг 1, изображение 1 из 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement, Sensor Board: шаг 1, изображение 2 из 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement, Sensor Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • In order to change the air filter, start with the removal of the outer metal casing.
    • Using the special bit, remove the large screws at the bottom of the casing.
    • To remove the case, lift the indicated spot with your hands.
    • The direction for turning the screws is different than what was indicated on the small sticker above the hole.
  2. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 1/2" Ph1 screws at the bottom of the red fan cap.
    • Turn over the unit.
    • Push the red tabs on the back of the unit with medium to heavy pressure, using a plastic opening tool.
    • Carefully remove the cap, to prevent damage to the sensor.
  3. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove both 3/8" Ph2 screws attached to the grey belt at the top and bottom.
    • Lift the grey belt away. This gives access to the server board.
  4. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the rainbow ribbon cable from the middle circuit board, using a plastic opening tool.
    • Remove the 1/2" Ph1 screw from the center of the circuit board.
  5. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the sensor board from your device.
Заключение
Luke Clancy
Участник с: 09/17/18
123 Репутация
1 руководство автора
Команда
Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G6
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 20
За всё время: 633
