WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place CHiP on its back so that its stomach is facing you.
  2. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There are three small hex screws connecting the battery to CHiP. Remove all screws with a hex screwdriver and remove battery casing.
  3. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the top face of the battery is off, you will see a small rectangular box that the batteries are inside. There are 4 Phillips head screws in the box. Remove all screws with a Phillips head screwdriver.
  4. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the battery is removed from body, the battery should be connected by a red and black wire. There is a red rectangular connector that easily pulls apart. Pull apart the red rectangular connector.
  5. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement, Wheel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate wheel to replace.
  6. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Twist grey wheel cap in counter-clockwise rotation.
  7. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull and remove wheel.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Dantes
Участник с: 10/02/18
514 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G5
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Why do you have to disconnect the battery before changing the wheel? Can you not just turn off the power and change it?
shawna_beji - Ответить
зачем снимать акб?
замена или снятие колес происходит при простом отключении устройства обычным выключателем.
Руслан Смоленск - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,795
