WowWee MiP Robot Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three 12.0 mm Phillips # 2 screws from the battery cover.
  2. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the battery pack from the robot.
    • Remove the batteries from the battery pack.
  3. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, Wheel: шаг 3, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, Wheel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  4. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  5. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
  6. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, WowWee MiP Robot Body Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, WowWee MiP Robot Body Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 9.3 mm Phillips #1 screws from the back of the robot.
  7. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the arms from the body.
    • Carefully open the body compartment.
    • Open the compartment slowly. There are wires connecting the two body pieces together. If pulled too hard, the wires and/or the motherboard could be damaged.
  8. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using precision tweezers, disconnect the following three bundles of wires:
    • Connecting the battery pack to the motherboard.
    • Connecting the power switch to the motherboard.
    • Connecting the speaker to the motherboard.
  9. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot  Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.5 mm Phillips #1 screws holding the speaker bracket in place.
  10. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic bracket covering the speaker.
  11. WowWee MiP Robot  Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently remove the speaker from the MiP.
    • During reassembly, be sure to place the speaker in the same position.
Заключение
Daniel Burkholder
Участник с: 02/16/16
623 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 521
