WowWee MiP Robot Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Burkholder
Участник с: 02/16/16
623 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 913
