Wyze WVCR200s Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wyze WVCR200s Battery Replacement, Rotating Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the vacuum upside down so the bottom is facing up.
    • In the center of the device, you should see the rotating brush that stretches from one wheel to the other.
  2. Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the blue tabs below the rotating brush towards each other.
    • Lift the plastic housing surrounding the rotating brushing straight up, and the remove it from the vacuum.
  3. Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the rotating brush, lift one end of the brush upwards, and remove.
  4. Wyze WVCR200s Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a screwdriver to remove four screws along the edge, just above where the brush was removed.
  5. Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cover up and out of the vacuum.
  6. Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Wyze WVCR200s Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out from underneath the cover.
    • Be careful not to pull or yank the battery out, it is connected by wires to the vacuum port.
    • Carefully disconnect the battery from the vacuum port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brandon Amado
Участник с: 03/20/23
411 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 149
За всё время: 1,388
