Wyze WVCR200s Bumper Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wyze WVCR200s Bumper Replacement, Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the vacuum upside down so the underside of the device is facing up.
    • On the upper left of the device, you should see a spinning brush with three arms protruding out. This is the side brush.
  2. Wyze WVCR200s Bumper Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove, grab the three arms of the brush and pull upwards. The arms should be tight, but should not require too much force to lift off.
    • Once the brush is off, a square peg that holds the brush should be visible.
    • Place the replacement brush on the square peg, and press down with moderate pressure.
  3. Wyze WVCR200s Bumper Replacement, Bumper: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the vacuum over.
  4. Wyze WVCR200s Bumper Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws along the bottom edge of the bumper.
  5. Wyze WVCR200s Bumper Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Wyze WVCR200s Bumper Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Wyze WVCR200s Bumper Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The small plastic connector holding the bumper in place should now be loose. Make sure it's disconnected.
    • Pull the bumper straight off of the vacuum.
Заключение
Brandon Amado
Участник с: 03/20/23
411 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 98
