Wyze WVCR200s Side Brush Replacement
  1. Wyze WVCR200s Side Brush Replacement, Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the vacuum upside down so the underside of the device is facing up.
    • On the upper left of the device, you should see a spinning brush with three arms protruding out. This is the side brush.
  2. Wyze WVCR200s Side Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove, grab the three arms of the brush and pull upwards. The arms should be tight, but should not require too much force to lift off.
    • Once the brush is off, a square peg that holds the brush should be visible.
    • Place the replacement brush on the square peg, and press down with moderate pressure.
Заключение
Brendan
Участник с: 03/20/23
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 243
