X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement, Underbody: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from each side
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the side skirt covers on each side of the car.
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up and remove the two side skirts.
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the front skirt of the car.
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the front part of the underbody and pull it out from the main underbody.
  8. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the remaining seven 9mm Phillips #00 screws from the underbody of the car.
    • The second image shows a closer view of the rear three screws
  9. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the main underbody from the shell of the car.
    • Lift up the body to expose the wiring and hardware underneath.
  10. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the reflective sticker from the top of the body.
  11. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire connector.
  12. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement, Rear Motor: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws on the white covering of the rear motor casing.
    • There is a plastic casing over the rear motor. Simply remove this plastic covering and proceed.
  13. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove all ten 1.6mm Phillips #000 screws from the rear motor casing
    • The first image shows five screws on the side with the circuitry
    • The second image shows five screws on the opposite side of the casing.
  14. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Rear Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use a soldering gun to remove the attached wires
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trent Peterson
Участник с: 04/01/15
454 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 504
