X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement, Underbody: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from each side
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the side skirt covers on each side of the car.
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up and remove the two side skirts.
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the front skirt of the car.
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the front part of the underbody and pull it out from the main underbody.
  8. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the remaining seven 9mm Phillips #00 screws from the underbody of the car.
    • The second image shows a closer view of the rear three screws
  9. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the main underbody from the shell of the car.
    • Lift up the body to expose the wiring and hardware underneath.
  10. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the reflective sticker from the top of the body.
  11. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire connector.
  12. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement, Steering Column: шаг 12, изображение 1 из 3 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement, Steering Column: шаг 12, изображение 2 из 3 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement, Steering Column: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 2.5mm Phillips #00 screws from the white steering column.
    • After removing the three screws, the steering column will pop out of position because of the springs underneath. To reassemble, put the springs back together as shown in picture #3.
  13. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement, Steering Column Spring: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the three 1.6mm Phillips #000 screws from the black motor casing.
  14. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the front motor and its casing from the chassis of the car.
  15. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Steering Column Spring Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the steering column spring.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Liam Martinez
Участник с: 04/01/15
562 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 263
