XBox 360 Lüfter Austausch
Выберете то, что вам нужно
  1. XBox 360 Lüfter Austausch, Unterer Lüfter: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Xbox 360 Opening Tool
    Купить
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
  2. XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 2, изображение 1 из 3 XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 2, изображение 2 из 3 XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 2, изображение 3 из 3
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  3. XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 3, изображение 1 из 2 XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  4. XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 4, изображение 1 из 2 XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  5. XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 5, изображение 1 из 2 XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  6. XBox 360 Lüfter Austausch: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
68 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Theo Matпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 70
За всё время: 28,075
