Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Use this guide to remove the gray plastic lower vent from your Xbox 360.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Insert the flat end of a spudger or the edge of an Xbox 360 opening tool into the small gap at the front edge of the bottom vent.
Pry the front edge of the bottom vent away from the faceplate.
To release the clips, work from the front edge of the bottom vent.
While slightly lifting the front edge of the bottom vent, use the tip of a spudger to push the clips closest to the front of the bottom vent towards the inside of the console.
Use the tip of your spudger to release the clips on the bottom vent nearest the back of the Xbox.
68 участников успешно повторили данное руководство.
