Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
    • Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
    • Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  3. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
    • Pull the top panel off.
  4. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 11 mm screw left of the green wifi-card using the T9 Torx screw bit.
  5. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the green Wi-Fi card and pull it out of the Xbox.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Jennifer
Участник с: 02/02/14
1 903 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 членов
Автор 43 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 104
За всё время: 10,108
