Xbox 360 Lüfterkanal Austausch
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Festplatte: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Festplatte: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
    • Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
  2. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Unterer Lüfter: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Xbox 360 Opening Tool
    Купить
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
  3. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 3, изображение 3 из 3
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  4. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  5. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  6. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  7. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
  8. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Frontabdeckung: шаг 8, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Frontabdeckung: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
    • Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
    • Dieser Schritt ist auch mit einem Xbox 360 Opening Tool möglich, zerkratzt allerdings evtl. die Plastikabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch deine Hände verwenden.
  9. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Wiederhole den selben Ablauf an der anderen Seite der Frontabdeckung.
  10. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Entferne die Frontabdeckung.
  11. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Obere Lüftereinheit: шаг 11, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Obere Lüftereinheit: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Stelle die Konsole aufrecht hin mit der Oberseite nach oben.
    • Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
  12. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 12, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte, Öffnung ein um die Klammern zu lösen.
    • Dieser Schritt lässt sich auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening tools durchführen.
  13. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 13, изображение 1 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 13, изображение 2 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 13, изображение 3 из 3
    • In den nächsten Schritten, verwende die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools, um die Klammern an der Oberseite der Seitenabdeckungen zu lösen.
  14. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 14, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte der oberen Lüftereinheit.
    • Während du leicht die Kante der Lüftereinheit anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern in der oberen Mitte der Seitenabdeckung hineinzudrücken um sie zu lösen.
  15. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
  16. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 16, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Die letzte Klammer ist unter dem Gummifuß am hinteren Teil der Konsole versteckt.
    • Nutze die Spitze deines Spudgers um die Klammer an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
    • Entferne die obere Lüftereinheit.
  17. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, untere Abdeckung: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
    • Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
  18. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 18, изображение 1 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 18, изображение 2 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Die obere und untere Abdeckung der Konsole sind mit mehreren Verriegelungen befestigt. Diese Verriegelungen müssen gelöst werden um die obere und untere Abdeckung von der Konsole zu nehmen.
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um die folgenden Verriegelungen zu lösen:
    • Über dem Front-USB Port
    • Unter dem Front-USB Port
    • Über den Speicherkarten-Schlitzen.
  19. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in der Verriegelung über der Eject-Taste ein und hebel nach oben um die letzte Verriegelung zu lösen.
  20. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Hebe vorsichtig die vordere Kante der Seitenabdeckung an, um sicherzustellen, dass die Verriegelungen an der Vorderseite komplett gelöst sind.
  21. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 21, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Die obere und untere Seite der Hülle werden zusammengehalten von 7 weiteren Verriegelungen auf der Rückseite der Konsole. Ihre Positionen sind rot markiert.
  22. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 22, изображение 1 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 22, изображение 2 из 3 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Drücke das Xbox 360 Opening Tool in die Schlitze für die Klammern, die Ober- und Unterseite verbinden in der Nähe der I/O Ports.
    • Während du das Opening Tool in die Xbox drückst, drücke die obere und untere Hülle auseinander um die Klammern zu lösen.
  23. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 23, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
    • Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
  24. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Drück das Xbox 360 Opening Tool unten in die zwei verbleibenden Schlitze um die Klammern in der Nähe der Stromverbindung zu trennen.
    • Drücke die beiden Gehäuseteile auseinander um sie komplett voneinander zu trennen.
  25. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Positioniere die Konsole so, dass die Frontseite nach unten zeigt.
    • Greife den hinteren Teil der Rückseite und hebe ihn an um ihn von der Konsole zu trennen.
    • Sei vorsichtig, die untere Gehäuseabdeckung nicht zu weit zu biegen. Sie kann leicht brechen.
  26. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Auswurftaste: шаг 26, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Auswurftaste: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
    • Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
    • Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
    • Alle Schritte lassen sich auch mit einem Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers durchführen.
  27. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Obere Abdeckung: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Drehe die 6 silbernen 64 mm T10 Torx Schrauben heraus, die die obere Abdeckung am Metallgehäuse halten.
  28. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Drehe die Konsole so, dass die obere Abdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die obere Abdeckung nach oben um sie von der Konsole zu trennen.
  29. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, optisches Laufwerk: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Zieh die silbrige Klebefolie ab, die das optische Laufwerk am Gehäuse festhält.
  30. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Hebe das optische Laufwerk leicht nach oben um an das SATA Kabel und das Stromkabel des Laufwerks heranzukommen. Die Kabel befinden sich auf der Rückseite des optischen Laufwerks.
    • Versuche nicht, das Laufwerk jetzt schon herauszunehmen. Es ist noch durch zwei weiter Kabel mit dem Motherboard verbunden.
  31. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 31, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Greife das Stromkabel kurz hinter seinem Stecker und zieh es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
    • Greife das SATA-Kabel am Stecker und ziehe es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
  32. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Metallgehäuse heraus.
  33. Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Lüfterkanal: шаг 33, изображение 1 из 2 Xbox 360 Lüfterkanal Austausch, Lüfterkanal: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine rechteckige Öffnung an der Oberseite des Lüfterkanals.
    • Löse vorsichtig die Klammer des Lüfterkanals und nimm den Lüfterkanal aus der Xbox.
    • Die Klammer kann alternativ auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening Tools geöffnet werden.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
48 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Theo Matпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
Not very difficult, took me 10 minutes tops and I had no idea what I was doing
Rockstarwxy - Ответить
Excellent guide. Very concise. The opening tool was 100% worth the money just for steps 21-24.
Matthew Young - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 47
За всё время: 37,843
