Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Xbox 360 Wireless Controller, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Xbox 360 Wireless Controller Teardown, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 7 screws located on the back of the controller using the TR-9 Toolbit
  2. Xbox 360 Wireless Controller Teardown, Removing Analog Sticks: шаг 2, изображение 1 из 3 Xbox 360 Wireless Controller Teardown, Removing Analog Sticks: шаг 2, изображение 2 из 3 Xbox 360 Wireless Controller Teardown, Removing Analog Sticks: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Then take off and replace the analog sticks if they arent functioning correctly.
  3. Xbox 360 Wireless Controller Teardown, Removing D-Pad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two screws from the D-Pad using a Phillips #0 Screwdriver, After doing so, you will see two latches underneath the screws that you just removed and you have to press the two latches at the same time to completely remove the D-Pad.
  4. Xbox 360 Wireless Controller Teardown, All of the Xbox 360 controller parts: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Teardown, All of the Xbox 360 controller parts: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If you followed these directions successfully this is what the final result should look like.
  5. Xbox 360 Wireless Controller Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
RareWarrior123
Участник с: 04/26/19
119 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
man this taredown is terrable . tr9 not t3 from the start .. .. man should just take it down and try again
Dub Lux - Ответить Поделиться
That is an awful description of how to tear down this controller.
Nicholas Bennett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 201
За всё время: 14,117
