Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the controller on its backside and push the "eject" button to discharge the battery compartment door on the bottom of the controller.
    • Pull the two AA batteries out.
  2. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the holographic Microsoft sticker with the percision tweezers to reveal a small screw.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 1.5mm screw.
  3. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger and pry at these three locations to detach the middle cover.
    • Pull off the middle piece cover to reveal three screws.
    • Use a T8 Torx screwdriver to remove the three 2.3mm screws.
    • Remove the cover.
  4. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 90mm screws with a T8 Torx screwdriver.
    • Lift up the silver middle piece to remove.
  5. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to remove the silver prong.
    • With the spudger, pinch the metal spring and slowly pull up to remove.
    • Use the spudger to remove eject button.
    • Remove the screw holding in the eject button with a T8 Torx screwdriver.
  6. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • This step is very difficult and may require a third hand.
    • Pull the two halves apart at the bottom to detach the two latches that are holding the front and back panels together.
    • Start with one side of the controller (left or right).
    • Slide the spudger towards the end of the handles and pry the two halves apart. Do the same for the opposite side.
    • The white circular caps at the top of the controller will pop off by applying light force.
    • Pull the front and back panels apart to separate them and expose the inside of the controller.
  7. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Battery Compartment: шаг 7, изображение 1 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Battery Compartment: шаг 7, изображение 2 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Battery Compartment: шаг 7, изображение 3 из 3
    Купить
    • Lift the battery compartment out of the controller and set it outside of the controller.
    • Do not yank, stress, or pull on the wires for removal.
    • Use the precision tweezers to pull out the red and black wire attached to the white plug at the bottom side of the circuit board.
  8. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Rumble Motor: шаг 8, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Rumble Motor: шаг 8, изображение 2 из 2
    Купить
    • Use precision tweezers to remove the red and black wires that are attached to the circuit board.
    • The rumble motors will easily lift out of the controller once the wires are detached.
  9. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Left and Right Triggers: шаг 9, изображение 1 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Left and Right Triggers: шаг 9, изображение 2 из 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, Left and Right Triggers: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 2.3mm screws.
    • Lift up the black locking tab on the ZIF connector to release the ribbon cable.
  10. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift up the trigger to remove it from the controller.
    • The trigger is made up of three pieces: the trigger, a circuit board, and a ribbon cable.
    • Repeat for the other trigger.
  11. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, A, B, X, Y Buttons: шаг 11, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A, B, X, Y Buttons Replacement, A, B, X, Y Buttons: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the silicon pad on the left side to expose the A, B, X, Y buttons.
    • The silicon pad held the buttons in place, so without it the buttons should come out effortlessly.
    • Flip over the controller to remove the buttons from their sockets.
Заключение
Maryn Jones
Участник с: 02/14/18
76 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 497
