Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
  2. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
  3. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the silicone pads and pull out the directional pad assembly.
  4. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, remove the plastic plate from the bottom of the directional pad assembly.
    • Pull out the silicone pad.
  5. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the silicone pads from the top plate of the controller and remove all of the face buttons.
    • To replace the buttons, line them up with the grooves in the top plate.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anthony Casino
Участник с: 02/15/25
630 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За всё время: 338
