Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Show me the Screws!: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Show me the Screws!: шаг 1, изображение 2 из 2
    • You can remove the side panels with a pry tool.
    • You don't need to remove the rubber. The rubber on this controller was already bad
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Removing the back panel screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 Torx Security Bit (TR9) screws
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry the panel next to the 3.5mm port
    • Be careful to not rip the ribbon shown in the next step
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Warning Carefully remove the ribbon: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Warning Carefully remove the ribbon: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Be careful to not rip the ribbon cable
    • You can pop the connector up to remove the ribbon easily
    • Ribbon Cable
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Screws on controller motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 Torx (T6) screws
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Desolder wires from motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Desolder wires from motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the 4 wires on each side, these control the vibrations and the RT LT
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull up from the "top" side of the controller on the sister board.
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 1 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 2 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Be Careful to not lose the sync button
    • Pry the middle section up from the home button side.
    • This will also remove the LB and RB which is a single part
  9. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Remove the controller daughterboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Daughterboard Replacement, Remove the controller daughterboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 6 Torx (T6) screws
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
EasyAsABC123
Участник с: 01/22/10
2 407 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 83
За всё время: 8,303
