Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Show me the Screws!: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Show me the Screws!: шаг 1, изображение 2 из 2
    • You can remove the side panels with a pry tool.
    • You don't need to remove the rubber. The rubber on this controller was already bad.
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Removing the back panel screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 Torx Security Bit (TR9) screws.
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry the panel next to the 3.5mm port.
    • Be careful to not rip the ribbon shown in the next step.
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Warning Carefully remove the ribbon: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Warning Carefully remove the ribbon: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Be careful to not rip the ribbon cable.
    • You can pop the connector up to remove the ribbon easily.
    • Ribbon Cable
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Screws on controller motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 Torx (T6) screws.
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Desolder wires from motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Desolder wires from motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the 4 wires on each side, these control the vibrations and the RT LT.
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull up from the "top" side of the controller on the daughterboard.
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 1 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 2 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Be Careful to not lose the sync button.
    • Pry the middle section up from the home button side.
    • This will also remove the LB and RB which is a single part.
  9. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the controller daughterboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the controller daughterboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 6 Torx (T6) screws.
  10. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly: шаг 10, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Now you can remove the buttons themselves.
Заключение
45 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
EasyAsABC123
Участник с: 01/22/10
2 557 Репутация
Автор 5 руководств
14 Комментарии к руководству
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
jones_8515 - Ответить Поделиться
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
J'Anthony Joseph - Ответить Поделиться
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
Craig Amyotte - Ответить Поделиться
I found using a TQ5 for the 2 motherboard screws worked the best on my controller not a T6
Mat - Ответить Поделиться
Thanks for the info
EasyAsABC123 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 359
За всё время: 104,503
