Xbox One Optical Drive Laser Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the optical drive is not connected to any power source and is powered off.
    • Unscrew the four Phillips #1 screws on the top of the optical drive.
  2. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case Lid: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the lid off of the optical drive case, this should require little to no force.
  3. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the remaining optical drive case off of the internal components.
    • Internal components often snag on these points when removing the optical drive case.
  4. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, ZIF Connectors: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox One Optical Drive Laser Replacement, ZIF Connectors: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the three ZIF connectors on the optical drive PCB.
    • Using tweezers, gently lift the tab on each ZIF connector to release the ribbon cables.
    • Remove the ribbon cable from each ZIF connector.
  5. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, PCB Screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three Phillips #0 screws mounting the PCB.
  6. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Moving the PCB: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the PCB and place it to the side.
    • When lifting the PCB, be careful to not detach the wires connecting the PCB to the motor.
  7. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Laser Screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three Phillips #0 screws mounting the optical drive laser.
  8. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Laser: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the old optical drive laser from the unit and place in the new optical drive laser.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Stein
Участник с: 02/24/21
259 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G17, Raign Spring 2021 Участник University of North Texas, Team S1-G17, Raign Spring 2021
UNT-RAIGN-S21S1G17
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 141
За всё время: 4,285
