Xbox One Optical Drive Laser Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the optical drive is not connected to any power source and is powered off.
    • Unscrew the four Phillips #1 screws on the top of the optical drive.
  2. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case Lid: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the lid off of the optical drive case, this should require little to no force.
  3. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the remaining optical drive case off of the internal components.
    • Internal components often snag on these points when removing the optical drive case.
  4. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, ZIF Connectors: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox One Optical Drive Laser Replacement, ZIF Connectors: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the three ZIF connectors on the optical drive PCB.
    • Using tweezers, gently lift the tab on each ZIF connector to release the ribbon cables.
    • Remove the ribbon cable from each ZIF connector.
  5. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, PCB Screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three Phillips #0 screws mounting the PCB.
  6. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Moving the PCB: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the PCB and place it to the side.
    • When lifting the PCB, be careful to not detach the wires connecting the PCB to the motor.
  7. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Laser Screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three Phillips #0 screws mounting the optical drive laser.
  8. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Laser: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the old optical drive laser from the unit and place in the new optical drive laser.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Stein
Участник с: 02/24/21
319 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
If my xbox one is reading Bluray disc(xbox one games/ Bluray movies), but for DVD it work sometimes, sometimes it wont (xbox 360 games/ DVD), should i replace the whole bluray drive or this Optical drive laser?
Ali Kazimi - Ответить
I would start with this repair. A faulty laser sounds like a very likely source for your issue. If it doesn't work you have a problem with the drive board.
Replacing the entire drive would require you to replace the main motherboard of the Xbox with one from the same console that the replacement drive came from because they are linked as an anti-piracy measure. At that point you're better off replacing the entire console.
Austin Stein -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 200
За всё время: 8,025
