Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Диск застрял? Возникли проблемы с установкой новой игры или запуском Blu-ray копии «Воздушной тюрьмы»? Следуйте этому руководству, чтобы заменить неисправный оптический привод в вашей Xbox One.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Чтобы вскрыть Xbox, вам придется разрезать или отклеить эту гарантийную пломбу. Но не волнуйтесь — компания Microsoft не имеет законных оснований для аннулирования вашей гарантии, если вы ничего не повредите. Удачи!
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять пластиковую вентиляционную решетку вокруг бокового порта USB.
Эта решетка довольно гибкая и удерживается на месте с помощью слабых пластиковых защелок — начните поддевать ее с задней стороны и аккуратно извлеките.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы освободить защелки, крепящие переднюю панель к верхнему корпусу.
Снимите переднюю панель с остальной части верхнего корпуса.
Установите верхнюю часть корпуса на место.
Совместите защелки и плотно прижмите их по всему периметру, чтобы они зафиксировались.
Расположите переднюю панель под углом 45 градусов и соедините ее пластиковые защелки с защелками на нижней части корпуса.
Нажмите на верхнюю часть передней панели, чтобы закрыть ее, как крышку почтового ящика. Плотно прижмите, чтобы защелки, фиксирующие переднюю панель на верхней части корпуса, надежно закрылись.
Аккуратно потяните вверх за разъем шлейфа динамика, чтобы отсоединить его от платы передней панели.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить антенный кабель от платы передней панели.
Открутите два винта Torx T8 длиной 9,5 мм, удерживающие плату Wi-Fi.
Поднимите плату Wi-Fi вертикально вверх, чтобы извлечь ее из разъема в верхнем металлическом корпусе.
Не отсоединяя антенный кабель платы Wi-Fi, отведите плату в сторону, чтобы открыть доступ к винту с маркировкой «C3», который находится под ней.
Отсоедините кабель питания и кабель передачи данных SATA оптического привода от материнской платы.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
93 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
46 Комментарии к руководству
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
What kind of optical drive should I use?
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
