Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Position the iFixit Opening Tool's riveted edge in between the top and bottom cover of the plastic enclosure.
    • Apply downward pressure on the iFixit Opening Tool until the security clip unlocks.
    • Repeat on different points of the plastic enclosure until the bottom cover is removed.
  2. Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 50 mm green screws (labeled F1-F6) from the metal chassis using a Torx 10 screwdriver.
    • These screws hold the top cover of the plastic enclosure to the chassis.
  3. Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to peel off the sides of the casing.
    • Separate the metal chassis from the top cover, lifting the back of the chassis up and away from the top cover.
    • The plastic back panel is meant to stay attached to the metal chassis.
  4. Xbox One S All Digital Edition Plastic Enclosure Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the metal enclosure so that the fan cover is on top.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jules Hajjar
Участник с: 10/10/19
1 852 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 членов
Автор 31 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 81
За всё время: 3,086
