Xbox One Stereo Headset Foam Ear Pads Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Stereo Headset Foam Ear Pads Replacement, Foam Ear Pads: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox One Stereo Headset Foam Ear Pads Replacement, Foam Ear Pads: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the metal spudger between the foam ear pad and the black plastic speaker cover.
  2. Xbox One Stereo Headset Foam Ear Pads Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the spudger between the ear pad and the speaker cover, along the seam, to remove the adhesive.
  3. Xbox One Stereo Headset Foam Ear Pads Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Stereo Headset Foam Ear Pads Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Be careful not to tear the cloth ear pad cover.
    • Using your fingers, carefully pull the ear pad out from the black cloth cover.
    • When reinserting the foam ear pad, you may want to use a foam-safe adhesive to secure the back side of the foam to the plastic speaker cover.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thor Watsjold
Участник с: 01/30/15
188 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
How do I glue/stick it back? =(
Dannylo - Ответить
There is actually a much easier way to do this. Hold the ear cup in one hand with the plastic side down. Use your other hand to turn the pad counter clockwise until you hear a click. It should move no more than 1/4 of an inch. Now the two parts are separated and you will have access to the back of the large pad to replace the inner one.
therundi - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 9,010
