Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement, Thumbstick: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery pack cover toward the top of the controller to remove it.
    • Remove batteries.
  2. Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • We recommend using a plastic spudger to prevent damage to your controller. However, using a metal spudger, as shown in the picture, makes the work easier.
    • Hold firmly the controller, place the spudger into the top seam of the controller and carefully work all the way to the bottom.
    • Pry the side of handle away from the controller by moving the spudger back and forth around the side handle's seam.
    • Repeat this process for both side handles.
  3. Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the T8 Security Torxs screwdriver, remove the five 10mm screws from the back of the controller.
    • One of the screws is hidden behind the label.
    • You can punch a hole using a screwdriver or peel off the label.
  4. Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate.
  5. Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate
  6. Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Thumbstick  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Select the thumbstick that you want to replace and pull it off its pole.
Заключение
27 участников успешно повторили данное руководство.
Emely
Участник с: 09/27/17
839 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Hello. I have an controller but it isn't working right. The right stick wont register when i push it down. I spilled cola on it. Any tips?
Isak - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 159
За всё время: 22,206
