Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack cover.
    • Remove batteries.
  2. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 2 из 2
    • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
    • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
    • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
  3. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
    • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
    • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
    • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the T8 Security Torx Screwdriver.
  4. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the backplate.
  5. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate.
  6. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Metal Frame: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Metal Frame: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry off the metal frame around the D-Pad.
  7. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, D-Pad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the D-Pad out of its housing.
Заключение
44 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett George
Участник с: 01/22/15
5 772 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 50 руководств
6 Комментариев
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
Arief Hidayat - Ответить
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon -
it's exactly the same like shown above :)
David Schmidt - Ответить
How do u fix one of the silver things behind the d-pad?
Bob - Ответить
How do fix the silver things behind each d-pad
Bob - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 29
За последние 7 дней: 154
За последние 30 дней: 679
За всё время: 57,447
