Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack cover.
    • Remove batteries.
  2. Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 2 из 2
    • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
    • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
    • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
  3. Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
    • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
    • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
    • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the backplate.
  5. Xbox One Wireless Controller Faceplate Replacement, Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate.
Заключение
87 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tommy
Участник с: 01/22/15
1 927 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 54 руководств
11Комментарии к руководству
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - Ответить
laurito andrea12 -
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - Ответить
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - Ответить
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 17
За последние 7 дней: 139
За последние 30 дней: 688
За всё время: 246,294
