Xbox One X Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the sticker: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the sticker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use blunt tweezers to peel off the sticker covering the right-side screw on the back of the console.
    • Before starting this guide: Turn off the device. Then, unplug any cables from the console.
  2. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the external screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the two 12.6 mm–long screws located on the back of the console.
  3. Xbox One X Power Supply Replacement, Slide the upper case horizontally: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Slide the upper case horizontally: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the console 90 degrees.
    • Pull the front of the upper plastic case horizontally toward the front of the console until it comes to a stop. This slides the clips out of the slots on the upper plastic case.
  4. Xbox One X Power Supply Replacement, Lift the upper case off the lower case: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Lift the upper case off the lower case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate the console 90 degrees so that the back is facing you.
    • Lift up the left side of the upper plastic case (as viewed from the back of the console), stopping when it won’t lift any further.
  5. Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • While continuing to hold the left side of the upper plastic case, push up on the right side to move the right-side screw boss out of the way.
    • If pushing up on the case doesn't work, try moving it in different directions until it can swing open.
    • Swing the upper plastic case open to 75 degrees.
  6. Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the upper plastic case down and away from the console to remove it completely.
  7. Xbox One X Power Supply Replacement, Disconnect the ribbon cable: шаг 7, изображение 1 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement, Disconnect the ribbon cable: шаг 7, изображение 2 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement, Disconnect the ribbon cable: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip down the small, hinged locking flap on the ribbon cable ZIF connector on the front circuit board.
  8. Xbox One X Power Supply Replacement, Disconnect the ribbon cable: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use blunt tweezers to pull the ribbon cable down out of the connector.
  9. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the front circuit board screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a T8 Torx screwdriver to remove the three 13.3 mm screws securing the front circuit board to the upper metal case.
  10. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the front circuit board: шаг 10, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the front circuit board: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the front circuit board straight out away from the upper metal case and set it aside.
    • Grip the board on either side of where it is plugged in to avoid bending and damaging it.
  11. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the upper metal case screws: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the six 47.7 mm screws securing the upper metal case to the lower plastic case.
    • Use a T8 Torx screwdriver to remove the two 7.5 mm screws securing the press connector to the upper metal case.
  12. Xbox One X Power Supply Replacement, Detach the press connector: шаг 12, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Detach the press connector: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger underneath the press connector on the side opposite of the ribbon cable.
    • Use the spudger to lift the press connector up and away from the upper metal case.
    • Don't push the spudger all the way to the socket. Prying up the socket may damage it.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
  13. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the lower plastic case: шаг 13, изображение 1 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the lower plastic case: шаг 13, изображение 2 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the lower plastic case: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Flip the console over.
    • Hold on to the lower plastic case because it is no longer attached to the metal case.
    • Lift the lower plastic case up from the metal case and set it aside.
  14. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the lower metal case screws: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the two T10 Torx screws securing the lower metal case:
    • One 7.7 mm screw
    • One 11.4 mm screw
  15. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the lower metal case: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the lower metal case up off the upper metal case and internal components.
    • The disc drive may lift up with the lower metal case. Hold it down during this step.
    • Set the lower metal case aside.
  16. Xbox One X Power Supply Replacement, Unscrew the power supply and fan: шаг 16, изображение 1 из 1
    • The disc drive is only attached to the motherboard by two cable connectors. Hold the disc drive when flipping the console over to avoid damaging it.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the following screws securing the power supply and fan to the upper metal case:
    • Two 11.4 mm screws
    • One 11.4 mm screw
  17. Xbox One X Power Supply Replacement, Loosen the disc drive: шаг 17, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Loosen the disc drive: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Lift the disc drive up so that its metal tab is unhooked from the power supply.
    • The disc drive is plugged into the motherboard. Don’t bend the wires more than necessary to avoid damaging them.
    • Place the disc drive on the upper metal case so that it sits over the hard drive. You'll need enough space to unplug the power supply from the motherboard.
  18. Xbox One X Power Supply Replacement, Unstick the foam tape near the power supply: шаг 18, изображение 1 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement, Unstick the foam tape near the power supply: шаг 18, изображение 2 из 3 Xbox One X Power Supply Replacement, Unstick the foam tape near the power supply: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of the spudger underneath the dark grey foam tape starting at the corner closest to the power supply and edge of the console.
    • Lift up the corner.
    • Slowly push the spudger through to the other side of the tape until you can see the flat end emerge.
    • Remove the spudger slowly. There are two grey cables underneath the foam tape. Try to avoid hitting them with the spudger so that you don't damage them.
  19. Xbox One X Power Supply Replacement, Move the power supply: шаг 19, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Move the power supply: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Lift the power supply directly upward to unplug it from the motherboard.
    • Move the disc drive further away from the power supply if you need more space.
  20. Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Lift the power supply so that the cables are at a 90 degree angle.
    • Avoid pulling or bending the cables more than necessary to prevent damage.
  21. Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • While holding the power supply above the console, move the two grey cables out of the plastic hook on the fan case.
  22. Xbox One X Power Supply Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Set the power supply on the table.
  23. Xbox One X Power Supply Replacement, Unplug the fan from the motherboard: шаг 23, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Unplug the fan from the motherboard: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Unplug the bundled cable connector connecting the fan to the motherboard by pulling directly upward.
  24. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the fan: шаг 24, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the fan: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Lift the fan case up to remove it from the console.
  25. Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the power supply socket from the case: шаг 25, изображение 1 из 2 Xbox One X Power Supply Replacement, Remove the power supply socket from the case: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Lift the power supply socket out of the upper metal case.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Xbox One X Answers community for help.
36 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Smith
Участник с: 02/01/21
40 893 Репутация
Автор 123 руководств
8 Комментариев
Hi all,
Did anyone have any struggles with step 7, disconnecting the ribbon cable? my cable was extremely tight, and take a lot of effort to get the cable out. I’m yet to take delivery of the new power module, but am a little concerned about the ribbon cable being damaged hence the difficulty to get out, or the potential to damage when inserting the ribbon cable back in… any suggestions welcome!
Matthew Chadwick - Ответить
Hi,
The ribbon cable in step 7 uses a ZIF connector and should be easy to remove from the connector slot. The cable may bend slightly when you pull it out and reinsert it, but avoid bending it as much as possible.
Kyle Smith -
Thanks much for this guide - made it super easy to disassemble!
Azarius - Ответить
An Excellent guide! Thank you very much for the detailed step by step and extra supporting pictures! I'm happy to report that my OneX is back up and running.
AJ Gotch - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 28
За последние 7 дней: 213
За последние 30 дней: 966
За всё время: 37,574
