Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Xbox, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Xbox Teardown, Xbox Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox Teardown, Xbox Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox Teardown, Xbox Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First you need to remove 6 screws using a T 20 screwdriver. Two are hidden in 2 stickers.
  2. Xbox Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the top part of the Xbox. It can be hard.
  3. Xbox Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now you need to remove 2 cords. The power cord can be tricky. Remove 1 screw using a T 10 screwdriver.
  4. Xbox Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • You should lift the hard drive. Remove 2 cords and remove 2 screws. After removing the disk drive, you’ve made it to the motherboard.
  5. Xbox Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Xbox Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Xbox Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now remove this cord and remove the 2 screws holding the power supply. Yup that’s the power supply.
  6. Xbox Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Take out 2 remaining cords and 4 cords shown in this picture. Look at how many screws you need to remove (there's eleven, in case you're wondering).
  7. Xbox Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Xbox Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Xbox Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • And finally take out the big green motherboard.
Tyler Worwa
Участник с: 01/08/19
357 Репутация
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
that was easy thank you
tostypinapple - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 289
За всё время: 3,944
