Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3 mm retaining screws from the side of the tablet with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in between the shelf halves and lift the top shelf half to detach the securing tabs.
    • There are four securing tabs located on each long side.
    • Before fully separating the shell halves, observe if the speakers are separated from the shell half. If they are still in their sockets, gently pry them loose with the plastic opening tool.
  3. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the ribbon connector, and make sure it is secure.
  4. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently use a plastic opening tool to pry the camera loose from its socket.
    • Avoid using metal tools to prevent damaging internal components.
  5. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Check that the camera lens is clean and free of any debris.
  6. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently lift the small locking flap on the ZIF (Zero Insertion Force) connector.
    • Do not pry up the entire connector, only the small locking flap.
    • Once the flap is unlocked, gently pull the ribbon cable straight out of the connector.
    • Carefully lift the camera out of the tablet.
  7. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • With a microfiber lens cleaning cloth, clean the camera lens.
  8. Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Xelio P1001A-BK Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide the ribbon cable straight into the ZIF connector.
    • Make sure the contacts are facing the correct direction and the cable is fully inserted.
    • Press the locking flap down to secure the cable in place.
    • The indentation on the securing tab should face up when reinstalled.
    • Place the camera into its socket.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Caleb
Участник с: 03/11/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 348
