Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3 mm retaining screws from the side of the tablet with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in between the shelf halves and lift the top shelf half to detach the securing tabs.
    • There are four securing tabs located on each long side.
    • Before fully separating the shell halves, observe if the speakers are separated from the shell half. If they are still in their sockets, gently pry them loose with the plastic opening tool.
  3. Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Desolder the connection on the motherboard.
    • Use a soldering vacuum to remove any excess solder.
  4. Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use wire strippers to strip off at least 2 mm of wire insulation from each wire.
  5. Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Solder the outer wire braid shield to the ground point.
  6. Xelio P1001A-BK Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Solder the center conductor to the antenna point.
Заключение
Josh Saenz
Участник с: 03/11/15
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 331
