Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5.4mm bottom screws.
    • Set aside.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the rear case and carefully pry the tablet open.
    • Gently work your way around the entire tablet and do not force the case open prematurely.
    • You will hear the plastic latches pop free.
    Спросите у FixBot
  3. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the connection between the camera and the motherboard.
    • Open the black ribbon holder then remove the ribbon from its connection.
    Спросите у FixBot
  4. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the tape covering the front facing camera entirely to expose one of the motherboard screws.
    Спросите у FixBot
  5. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the smaller plastic opening tool to remove the camera from its socket.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Marcus Nelson
Участник с: 03/26/15
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 297
