Xelio P900A-BK Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Xelio P900A-BK Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two bottom screws.
      • The two bottom screws have a 2.44mm wide tops and are 5.44mm.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the spludger between the screen's rolled edge and the back of the tablet and pry apart carefully. Expect the tablet screen to make a cracking sound.
      • Slide the spudger in the slit all the way around the perimeter of the tablet to fully separate the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Once the screen has fully separated from the back of the tablet, gently lift up the edges to remove the screen.
      Спросите у FixBot
    4. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Next, disconnect the front facing camera ribbon (shown). The ribbon is held to the motherboard by a small bar.
      • Using the spudger to pry open the bar, pull the ribbon out to disconnect it.
      Спросите у FixBot
    5. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Next, work on disconnecting the ribbon for the touch screen.
      • The touch screen ribbon is larger than the camera ribbon and is located on the left side of motherboard.
      • Using the spudger, gently pry the ribbon out from under the bar. Pull the ribbon and disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Next, work to disconnect the LCD screen ribbon.
      • This ribbon is located on the right side of the motherboard.
      • The ribbon is connected to the motherboard by a small bar. Using the spudger, pry the bar apart and slide the ribbon out.
      Спросите у FixBot
    7. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the two motherboard screws.
      • To remove the first screw, expose the black strip. Then using a Philips head screwdriver, remove the first screw.
      • Locate the second screw by looking to the bottom right of the motherboard. Remove the second screw with the Philips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Locate the last connection to the LCD in the top right section of the tablet.
      • The last connection is a ribbon connected to green wire, which is held down by tape.
      • Disconnect the ribbon by removing the tape connecting it to the plastic frame of the tablet.
      Спросите у FixBot
    9. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • With the spudger, pry the LCD screen from the plastic screen holder.
      • Use gentle, but firm force to pry the LCD away from the holder.
      Спросите у FixBot
    10. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Work the spudger all the way around until the LCD is free from the screen holder.
      Спросите у FixBot
    11. Xelio P900A-BK Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Finally, lift the LCD off, removing it from the screen holder and the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Marcus Nelson
Участник с: 03/26/15
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 44
За всё время: 714
