Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    4. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
      • You will hear popping noises as you remove the cover.
      Спросите у FixBot
    5. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
      Спросите у FixBot
    1. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement, SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement, SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Detach the white and black speaker wires by pulling them from the small black tabs along the perimeter of the metal bracket.
      Спросите у FixBot
    2. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the 1.5mm screw using the JIS #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the SSD up from the device and gently pull the SSD from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement, Battery: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Detach the red wire from the tabs on the perimeter of the metal bracket.
      Спросите у FixBot
    2. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use a PH1 screwdriver to remove the five 2mm black screws.
      • Remove two silver 1mm JIS #00 screws.
      • There will be clear plastic spacers that come off with the silver screws.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Lift the battery up and pull out from the device.
      • The metal bracket will come out with the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Orient the computer so that the trackpad is closest to you.
      Спросите у FixBot
    2. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Disconnect the trackpad cable from the motherboard by inserting the plastic opening tool under the white tab of the connector and pry up the white tab.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Gently remove the cable by pulling it out from the connector.
      Спросите у FixBot
    4. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Use a PH1 screwdriver to remove the three 2 mm screws.
      Спросите у FixBot
    5. Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Xiaomi Air 12 Trackpad Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Lift the top end of the trackpad at a small angle and pull the trackpad out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hannah Kwan
Участник с: 04/18/18
928 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 членов
Автор 58 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi. where can i find this touchpad? actually for 13.3 one
Alex Palance - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 64
За всё время: 3,008
