Выберете то, что вам нужно
Coloca en cima de la plancha de calor para ablandar el adhesivo de la tapa trasera ( no mas de 90ºc de calor ) puedes usar pistola de aire pero con cuidado para no pasarse con el calor
usa una puja o plástico para ir despegando la tapa ojo es muy frágil mucho cuidado.Tener cuidado con el flex de huella . no insertes mucho ya que puedes cortarlo.
Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo.
Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería
tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio.
Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera .
enhorabuena has terminado. para montar de nuevo comprueba la pantalla sigue el manual al revés
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Еще один человек закончил это руководство.
