Xiaomi Mi Pad Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Mi Pad Battery Replacement, Rear Case Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Xiaomi Mi Pad Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the twelve 3.0 mm Phillips #000 screws on the upper cover of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the upper cover from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the three ribbon cable connectors.
    • If you're only going to replace the battery, you should only need to disconnect the smallest ribbon cable that connects the battery to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully pry around the perimeter of the battery with a plastic opening tool to loosen the adhesive securing the battery to the device.
    • Be gentle when removing the battery, as lithium-ion batteries should not be bent or punctured.
    Спросите у FixBot
  7. Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi Pad Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • If you disconnected all three connectors, the charging port ribbon cable may have a small amount of adhesive securing it to the battery. Gently pry the cable free of the battery and lift the battery up and out of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jessica
Участник с: 09/03/15
746 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 членов
Автор 14 руководств
12 Комментарии к руководству
Hi
Great Tutorial, but where can i buy a replacement Battery?
THANKS
Marcel - Ответить Поделиться
Go to Leamington road and you will get it
affan - Ответить Поделиться
Go to Leamington road mumbai
Where to purchase the Mi Paf battery?
Dino Bay - Ответить Поделиться
Please please make a video for it. I need it desperately.
Man Mohan Shukla - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 225
За всё время: 29,505
