Xiaomi Mi Pad Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Rear Case Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
  2. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
  3. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the twelve 3.0 mm Phillips #000 screws on the upper cover of the device.
  4. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the upper cover from the device.
  5. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently disconnect the front-facing camera from the motherboard.
  6. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the front camera from the device.
Заключение
Rene Mendoza
Участник с: 09/03/15
323 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 членов
Автор 14 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,055
