Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Rear Case Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
  2. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
  3. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the twelve 3 mm Phillips #00 screws on the upper cover of the device.
  4. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the upper cover from the device.
  5. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the device.
  6. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the six ribbon cables attached to the motherboard using a plastic opening tool.
  7. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the motherboard from the device.
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kiefer Sivitz
Участник с: 09/03/15
563 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 членов
Автор 14 руководств
4 Комментарии к руководству
It's my email
amaank987321.msk@gmail.com
MSK DIGITAL MEDIA - Ответить
i'm looking to buy a motherboard for my died mi pad and i couldn't find it any were. Do you know were i can bay one , please help
Vasile Postolache - Ответить
I want mi pad mother board
Where I buy
Sunil - Ответить
where can i buy matherboard for Xiaomi Mi Pad 4 ?
guyv1975 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 75
За всё время: 8,043
