Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement, Rear Case Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the twelve 3.0 mm Phillips #000 screws on the upper cover of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the upper cover from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the rear-facing camera from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the rear camera from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kiefer Sivitz
Участник с: 09/03/15
572 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,104
