Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Xiaomi Mi Power Bank 10400mAh, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Xiaomi Mi Power Bank  10400mAh Teardown, Xiaomi Mi Power Bank  10400mAh Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
      • This is the model
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xiaomi Mi Power Bank  10400mAh Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi Power Bank  10400mAh Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi Power Bank  10400mAh Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove it with a knife. Be really careful not to cut yourself
      • The top is attached with double sided tape.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Mi Power Bank  10400mAh Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove 4 screws, and push the battery and circuit board out.
      • You need to resolder the battery to the PCB.
      • To keep the battery tight I used a piece of double sided foam tape on on of the edge cells
      Спросите у FixBot
Martin Hampton
Участник с: 02/13/16
1 350 Репутация
Автор 7 руководств
3 Комментарии к руководству
Umm there’s missing steps - the bottom cover also needs removed? How do you push the battery out? Both sides are screwed in please help or finish t his guide thanks
emanoyhl - Ответить Поделиться
Hi emanoyhl, this guide is a teardown and it looks like it is still in progress, so it's not totally complete yet. I did a search and found a guide for a similar device but for the LED however it does show a little more of the internals. Check out the Jerking LED fix in 10000mAh Mi Power Bank 2S, it's not exactly the same device but it seems to have similar construction and you might be able to reach the battery the same way? I hope this helps!
Sarah Westberg - Ответить Поделиться
Banate kaise Power Bank
Arjun - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 123
За всё время: 7,311
