Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of the spudger to remove the back panel from the mid-frame and front body.
  2. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert your finger into the curved opening of the mid-frame.
    • Lift the battery and remove.
  3. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM and/or memory cards if present.
    • Remove twelve 3.4 mm Phillips #000 screws securing the mid-frame to the front body.
  4. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the spudger between the mid-frame and front body, gradually prying the two bodies apart as you slide the spudger around the perimeter of the phone.
  5. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.4 mm Phillips #000 screw that holds the motherboard to the front body.
    • Keep this screw separate from the initial twelve.
  6. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using one prong of the tweezers, pry back the brown clip located on top of the LCD ribbon connector.
  7. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using one prong of the tweezers, pry the ribbon clip away from the motherboard.
  8. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift and hinge the motherboard with your fingers.
  9. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using one prong of the tweezers, lift and pry back the metal clip positioned over the front proximity sensor ribbon connector.
  10. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, pull the antenna connector from the motherboard.
  11. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard out of the front cover and set aside.
  12. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement, Front Speaker: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the nylon or metal spudger, gently pry the front speaker from the screen assembly.
  13. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently lift the front speaker from the screen assembly.
  14. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement, PCB Circuit Board: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.9 mm Phillips #000 screw that holds the PCB circuit board to the screen assembly.
  15. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Using the tweezers, lift the antenna connector from the PCB circuit board.
  16. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Do not remove the PCB circuit board at this time.
    • Using the nylon or metal spudger, gently pry back the top of the PCB circuit board from the screen assembly.
  17. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Using the nylon or metal spudger, pry back the silver clip covering the ribbon connector.
  18. Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi 2 Screen Assembly Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the PCB circuit board from the screen assembly and set aside.
    • The screen assembly is pictured to the left of the circuit board and is now ready for repair or replacement.
Заключение
31 участников успешно повторили данное руководство.
Alicia Brenner
Участник с: 10/01/15
3 539 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
ok so good is can service nice
SAFUTRA - Ответить
Touch is not working after replacing full LCD, Brought new display & changed again but no luck, Display is okay but touch not working.
Rajesh Gopisetti - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 17,376
