Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Eject the Sim Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Eject the Sim Card Tray: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the sim card tray at the right side of the phone
    • Insert the metal needle sim tool into the tray hole to eject the tray and pull it out
  2. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Phone Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert your thumb in between the back panel and the front of phone and slowly follow along the edges to separate the two pieces
  3. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Disconnect the Connector: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic connector that links the battery with the motherboard by gently prying the ends of the connector from each side of the phone
  4. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Begin Battery Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the black tab at the top left of the battery to disconnect the battery from the system
  5. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Wedge the tweezers under the battery to lift it up
    • Remove as much as adhesive as needed to lift the battery from phone using tweezers or fingers
    • Adhesive that binds the battery to the phone can be strong and this may require a little bit of effort to remove the battery
  6. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Unscrew Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to unscrew the speaker at the bottom back of the phone. There are five screws around the edges of the speaker
  7. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Detach Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the loud speaker cover using the tweezers to expose the daughterboard
  8. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Daughterboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Daughterboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two gold tabs on the two top corners of the daughterboard
    • Pry the daughterboard open with the tweezers or pull it out using your fingers
    • There is a heat shield underneath the daughter board and it can get hot from charging the phone so make sure you don’t touch it
  9. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Begin to Remove Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws at the top of the motherboard and pop up the top cover
    • One screw might by disguised by a sticker so locate that and remove the sticker as well
    • Pulling the top cover without removing all the screws might damage the motherboard
  10. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Camera Cushion: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber cover that’s containing the camera
  11. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Front Camera Protector: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the tab that’s holding the front camera to remove the camera protector
    • To keep the camera from damage hold the camera from the corner and not from the middle of it
  12. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Camera: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull out the front camera using tweezers or your fingers
  13. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Motherboard Connectors: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the five connectors of the motherboard using tweezers or your fingers
  14. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Remove Motherboard: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining four screws as your work down to the bottom to loosen the motherboard
  15. Xiaomi Redmi Note 3 Disassembly Guide, Admire Disassembled Phone: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Congrats -- You disassembled the Xiaomi Redmi Note 3!
Заключение
Meaghan Owens
Участник с: 06/23/23
241 Репутация
1 руководство автора
Команду
Group 2 Eng Communications Участник Group 2 Eng Communications
Community
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,012
