Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
  2. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
  3. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
  4. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove twelve 3.5mm Phillips #00 screws from the midframe.
  5. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening into the seam between the midframe and the bottom frame of the phone.
    • Run the plastic opening tool along the seam.
    • Pry up the midframe with the plastic opening tool.
    • Once the midframe has been sufficiently lifted with the tool, place a hand underneath the edge to lift the entire component out of the frame.
    • There will be snapping sounds as the clips on the midframe disconnect from the phone.
  6. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Front-Facing Camera: шаг 6, изображение 1 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Front-Facing Camera: шаг 6, изображение 2 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Front-Facing Camera: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to lift the retaining flap of the zero insertion force (ZIF) connector to the upright position.
    • Use tweezers to pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
    • Remove the front-facing camera from the motherboard.
  7. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the rear-facing camera from the motherboard by pulling out the press-fit connector to its left.
  8. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the three ZIF connectors on the motherboard.
  9. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to lift the retaining flap on the ZIF connector to the upright position.
    • Pull the ribbon cable out of the connector by pulling to the left.
    • Repeat these steps for the other two ZIF connectors.
  10. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Locate the antenna cable on the bottom right of the motherboard and use tweezers to lift the cable off of the motherboard.
  11. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.9mm Philips #00 screws.
  12. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip over the motherboard to reveal the back.
    • Use a plastic opening tool to pry off the snap fit connector, located on the bottom right off of the motherboard.
  13. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift up the motherboard and turn it over to place it by the side of the phone.
    • Do not attempt to remove the motherboard at this stage. Pulling on the board can damage its connection to the vibrating motor.
  14. Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Xiaomi Redmi Note Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to peel the vibrating motor off the frame of the phone.
    • The vibrating motor is glued to the frame, so do not be afraid to use force to dislodge it.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
AJ Beers
Участник с: 04/26/17
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 членов
Автор 16 руководств
5 Комментариев
Good explanation, but the question is : Where to get Xiaomi replacement motherboards ?
Adriano Fonseca - Ответить
can we shift bords memory to other bord
krishna - Ответить
No we can't get motherboard's memory if it is damaged
sai teja -
Besten Dank an alle für Die Mühe, die sie sich jeweils geben um verständliche Anleitungen zu erstellen,
Oigres Ailgevar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 75
За всё время: 24,613
