Yamaha DM1000 Faders Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove wood  panels (Assuming you have it): шаг 1, изображение 1 из 2 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove wood  panels (Assuming you have it): шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove 5 screws:
    • Three screws for the lower part
    • Two screws for the upper part
    • Use a #4 Phillips screwdriver.
  2. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove meter (if you have one): шаг 2, изображение 1 из 2 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove meter (if you have one): шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove sub-d connector from bargraph.
    • Remove 4 screws (2shorts/2 long) from metal bracket and mixing desk.
  3. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove side panels: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove 15 screws:
    • Remove 1 smaller screw
    • remove Phillip screw #2
    • Attention: these are self-tapping screws => risk of creating chips when screwing.
  4. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove fader button + front & back screws: шаг 4, изображение 1 из 3 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove fader button + front & back screws: шаг 4, изображение 2 из 3 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove fader button + front & back screws: шаг 4, изображение 3 из 3
    • remove 16 + 1 fader with fingers or a with a plastic card.
    • remove 4 screws at the back.
    • remove 4 screws at the front (bad pic here).
  5. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove 4 cables before opening: шаг 5, изображение 1 из 2 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove 4 cables before opening: шаг 5, изображение 2 из 2
    • remove carrefully from the side the 2 withe connectors.
    • remove carrefully 2 cables from the power unit, unlock first the connector.
  6. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Opening the  console: шаг 6, изображение 1 из 3 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Opening the  console: шаг 6, изображение 2 из 3 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Opening the  console: шаг 6, изображение 3 из 3
    • open carefully the console from back to front by graping the sides.
    • open connectors and remove 5 cables.
    • you can now remove the upper part of the console.
  7. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Removing the circuit board: шаг 7, изображение 1 из 3 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Removing the circuit board: шаг 7, изображение 2 из 3 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Removing the circuit board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Cut the plastic clamps. Their are 4 clamps in the corners and 1 clamp holding flat cable in place.
    • Unscrew the 10 screws with a Phillips #2 screwdriver.
  8. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Removing Fader  cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • For each fader remove the 2 blacks screws with a philips #2.
  9. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove  cover + fader: шаг 9, изображение 1 из 2 Yamaha DM1000 Faders Replacement, Remove  cover + fader: шаг 9, изображение 2 из 2
    • remove solder from 4 metal bracket that are fixed to the PCB from the cover.
    • remove solder with a pump from 6 pin of the fader.
    • remove solder from the 2 pin of the motor of the fader.
  10. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Replace transistors: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace transistors by new ones.
    • 2SB1181.
    • 2SD1733.
    • they are hard to find as the are being obsolete.
  11. Yamaha DM1000 Faders Replacement, Add more  reliability: шаг 11, изображение 1 из 1
    • An idea from web forum from a Yamaha Technician that propose to add 4X 1N4148 diode by fader to protect the transistor. as free wheel.
    • add diode between base and collector as show here.
Заключение
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
F. Jeanneret
Участник с: 12/27/17
248 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 2,061
