Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all four .5 mm Phillips head screws located on the back panel of the device.
    • Pull out the input/output panel from the back of the device once all four screws are removed.
  2. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently push down on the tab holding the connectors together.
    • Repeat the process on the second connector. (Even though they appear different, they are held together using the same tabs.)
    • Remove both connectors to free the input/output panel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
bradley
Участник с: 02/07/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 652
