Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six Phillips Head 1.2mm screws on the front side of the speaker.
  2. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Crack open both parts of the casing carefully.
    • Using a plastic opening tool, wedge open the bottom of the speaker to separate the two parts of the speaker.
  3. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the cooling foam.
    • Use a metal spudger to push the tab in on the red wire.
    • Repeat the process for the blue wire.
  4. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The blue wire can now be removed from its connector.
    • Remove the red wire to free the rear casing.
Заключение
Nick Ruiz
Участник с: 02/07/17
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 833
